ZX Serie
Nullwendekreismäher - entwickelt für hohe Flächenleistung
24-25HP
44.2-75.2CC
28.4-64.7L
KRÄFTIGE MOTOREN
Sie können aus Benzinmotoren von Kawasaki bzw. Briggs & Stratton oder einer 1,2l KIOTI-Dieselvariante wählen. Lange Lebensdauer und immer ausreichend Leistung garantiert.
ANTRIEBSWELLE
Das Mähwerk des ZXD-Dieselmodells wird für maximale und verlustfreie Kraftübertragung, direkt über eine Welle vom Motor angetrieben.
ROBUSTE MÄHWERKE
Die geschweißten Mähwerke sind unverwüstlich und liefern ein top Schnittbild. Der Antrieb ist für die Wartung über eine Klappe in der Fahrerplattform erreichbar. Ein Mulchkit ist optional erhältlich
PENDELACHSE
Der ZXD verfügt über eine pendelnde, verriegelbare Vorderachse. Zusammen mit den Luft-Gummireifen vorne bedeutet dies maximaler Fahrkomfort, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Dominieren Sie die Mähsaison mit KIOTIs leistungsstarkem Sortiment an flächenleistungsstarken Nullwendekreismähern.
  • ANFAHRSCHUTZ
    Alle ZX-Modelle lieben schnelle Manöver in engen Verhältnissen. Der Motor ist bei den Benzinervarianten durch den stabilen Anfahrschutz bestens gesichert.
  • KRÄFTIGE MOTOREN
  • ANTRIEBSWELLE
  • MÄHWERKSAUSHEBUNG
    Die Aushebung des Mähwerkes erfolgt bei allen ZX-Modellen schnell und komfortabel über Fußpedale. Bei den Dieselmodellen elektrohydraulisch gesteuert.
  • LED-BELEUCHTUNG
    Dunkelheit am frühen Morgen oder späten Abend sind kein Problem: Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt jederzeit für gute Sicht.
  • ROBUSTE MÄHWERKE
  • PENDELACHSE
  • KRÄFTIGE MOTOREN
Glauben Sie nicht nur uns.
Lesen Sie selbst, was andere über ihren KIOTI sagen.
Seitdem der ZXC 54SE von KIOTI bei uns im Reit- und Fahrverein in Betrieb ist, wirkt das Grün deutlich schöner und gepflegter. Eine Überraschung war die tolle Performance: Wir mähen rund 7.500m² und obwohl ich mit über 16 km/h über den Rasen düse, ist das Schnittbild ideal. Die große Schnittbreite gepaart mit der hohen Geschwindigkeit und Wendigkeit sorgen dafür, dass wir nur noch 30% der Zeit benötigen, um unsere Flächen zu mähen. Super ist auch, dass der Mäher schlüssellos zu starten ist – hilfreich, wenn mehrere Personen die Maschine bedienen. Wir sind beeindruckt und würden jedem, der einen Rasen pflegen muss und Spaß an der Arbeit haben möchte, den Nullwendekreismäher von KIOTI empfehlen!
Marcus Schlösser - Reit u. Fahrverein Scharmbeckstotel
Einsatzbereich Privatgebrauch Gewerblich Gewerblich Gewerblich Gewerblich
Kraftstoffart Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel
Hersteller / Typ Briggs & Stratton CXi Series Engine_44T9 Briggs & Stratton CXi Series Engine_44T9 Kawasaki FT730V KIOTI - wassergekühlter Dreizylinder 4- Takt- Diesel Reihenmotor KIOTI - wassergekühlter Dreizylinder 4- Takt- Diesel Reihenmotor
Maximalleistung hp (kW) 24 (17.89) 25 (18.64) 24.0(17.89) 24.5(18.3) 24.5(18.3)
Hubraum (ccm) 724 724 726 1.233 1.233
Choke Manuell Manuell Manuell - -
KraftstofÚank (ℓ) 28,4 47,3 47,3 64,7 64,7
Mähdeck
Mähdeck
Schnittbreite (cm) 137 137 152 155 183
Schnitthöhe (mm) 38 - 127 38 - 127 38 - 127 38 - 127 38 - 127
Bauart Geschweißt Geschweißt Geschweißt Geschweißt Geschweißt
Auswurf Seitlich Seitlich Seitlich Seitlich Seitlich
Mulchkit Optional Optional Optional Optional Optional
Aushub Mechanisch über Fußpedal Mechanisch über Fußpedal Mechanisch über Fußpedal Elektrohydraulisch über Fußpedale Elektrohydraulisch über Fußpedale
Anzahl Tasträder (V/H) 6 (4/2) 6 (4/2) 6 (4/2) 6 (4/2) 6 (4/2)
Antriebsart Riemen Riemen Riemen Antriebswelle Antriebswelle
Hersteller / Typ Hydrogear ZT2800 Hydrogear ZT3400 Hydrogear ZT3400 KIOTI KIOTI
Ölkühlung In Antriebseinheit In Antriebseinheit In Antriebseinheit Separate Ölkühlung Separate Ölkühlung
Kapazität (Pumpe/Antriebsmotor) (cc) 10/16 12/16 12/16 23/23 23/23
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) 14,4 16,1 16,1 17,6 17,6
Schaltung elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch
Kupplung Standard Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty
Elektrik
Elektrik
Bordspannung (Volt) 12 12 12 12 12
Starter Code Code Code Zündschlüssel Zündschlüssel
Länge (mm) 2.050 2.050 2.075 2.258 2.328
Breite (Reifen zu Reifen) (mm) 1.278 1.303 1.303 1.515 1.515
Breite (incl. Auswurfkanal) (mm) 1.709 1.709 1.844 1.902 2.174
Höhe incl. Klappbügel (mm) 1.816 1.816 1.816 2.092 2.092
Radstand (mm) 1.232 1.232 1.232 1.440 1.510
Leergewicht (kg) 477 477 488 875 898
Bereifung
Bereifung
vorne 13x5-6 13x6.5-6 13x6.5-6 15x6.5-8 15x6.5-8
hinten 22x9.5-10 23x10.5-12 23x10.5-12 26x1.0-16 26x1.0-16
Vorderachse pendelnd - - - STD STD
Sitz
Sitz
Federung - Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne
Horizontale Verstellung Standard Standard Standard Standard Standard
Rückenlehne Normal Extra hoch Extra hoch Extra hoch Extra hoch
Armlehnen Standard Standard Standard Standard Standard
Sicherheit
Sicherheit
Klappbügel Standard Standard Standard Standard Standard
Kontaktschalter Sitz Standard Standard Standard Standard Standard
LED Arbeitsscheinwerfer Optional Standard Standard Standard Standard
Zusatzarbeitsscheinwerfer Optional Optional Optional - -
Zugöse hinten Optional Standard Standard Standard Standard
Flächenleistung
Flächenleistung
bei 80% Produktivität ha/h (ca.) 1,41 1,76 1,76 2,10 2,40
