K9 Serie
Das Allzweckfahrzeug von KIOTI mit hohem Spaßfaktor
25HP
1007CC
37L
  • Seitenansicht
  • Innenansicht
KIOTI-DIESELMOTOR
Der 25 PS starke Stage-V-Dieselmotor von KIOTI ist kraftvoll und effizient. Beim K9-2410 wirkt eine Motorbremse über den CVT-Antrieb.
AUFSTELLBARE FRONTSCHEIBE
Beim K9-2410C mit vollintegrierter Kabine ist die Frontscheibe voll aufstellbar, die Seitenscheiben sind über eine Kurbel zu öffnen.
BEREIFUNG
Die Heavy Duty-Bereifung ist für jeden Einsatzzweck geeignet, während die Grobstollen-Bereifung da eingesetzt wird, wo zusätzliche Traktion benötigt wird.
VERSTELLBARES LENKRAD
Das Lenkrad lässt sich einfach schwenken und die Bedienelemente verleihen dem K9 einen automotiven Charakter.
ABLAGEFLÄCHEN
Stets nützlich: mehr als ausreichend große Ablage- und Stauraumflächen.
Ein Robuster und zuverlässiger Helfer
Die KIOTI K9-Nutzfahrzeuge sind Arbeitstiere, die mit Leichtigkeit ziehen, schleppen und transportieren können. Ganz zu schweigen von der einfachen Bedienung.
KIOTI K9 Utility Vehicle
  • STAUFACH
    ei der ROPS-Variante ist optional ein Staufach unter der Fronthaube erhältlich.
  • EINHANDBEDIENUNG
    Die Heckklappe kann leicht und schnell über die Einhandbedienung geöffnet werden. Die geöffnete Heckklappe dient zudem als Verlängerung der Ladefläche.
  • KIOTI-DIESELMOTOR
  • ABLAGEFLÄCHEN
  • 12V- UND USB-ANSCHLÜSSE
    Dank des 12V- und den USB-Anschlüssen lassen sich verschiedene Geräte komfortabel während der Fahrt aufladen.
  • EINZELRADAUFHÄNGUNG
    Die Vorder- als auch die Hinterräder sind einzeln über robuste Doppelquerlenker aufgehängt und sorgen für eine angenehme Fahrt in jedem Gelände.
  • ANHÄNGEVORRICHTUNG
    Der K9-2410 verfügt über eine maximale Anhängelast von 900kg. Für den hinteren Einschub ist ein StVZO-konformer 50mm Kugelkopf erhältlich.
  • CVT-ANTRIEB
    Der intuitiv zu bedienende und robuste, zweistufige CVT-Antrieb beschleunigt den K9 auf 50km/h oder wahlweise 40km/h.
  • HYDRAULIKSYSTEM
    Die optional erhältliche Bordhydraulik ermöglicht es, externe Anbaugeräte zu bedienen und die Ladefläche zu kippen.
  • AUFSTELLBARE FRONTSCHEIBE
Glauben Sie nicht nur uns.
Lesen Sie selbst, was andere über ihren KIOTI sagen.
Wir sind im Garten- und Landschaftsbau tätig und haben unseren Fuhrpark um einen K9 von KIOTI erweitert, der vorwiegend in unserer Baumschule eingesetzt wird. Wir bringen Stauden aus, transportieren Material und nutzen den K9 ausgiebig für den innerbetrieblichen Verkehr. Die hydraulisch kippbare Ladefläche ist super, auch zieht das bei uns „Flitzer“ genannte K9-UTV Anhänger problemlos und erleichtert unsere Arbeit ungemein. Auch privat nutze ich den Flitzer gern und regelmäßig: Die Kinder zum Kindergarten bringen, kurze Familienausflüge in gröberes Gelände unternehmen, auch transportieren wir damit 240kg Tonnen voller Gemüseabfälle, um unsere Bentheimer Schweine zu versorgen. Auf solch ein verlässliches und wendiges Utility Vehicle zurückgreifen zu können ist prima, da die Anwendungsbereiche sehr vielfältig sind.
Bernhard Zurhake, Zurhake Garten & Gestaltung, Visbek
Typ Wassergekühlter Dreizylinder 4-Takt-Diesel Reihenmotor Wassergekühlter Dreizylinder 4-Takt-Diesel Reihenmotor
Hersteller KIOTI KIOTI
Abgasstufe 5 5
Maximalleistung PS (kW) 24,3 (17,9) 24,8 (18,3)
Anzahl Zylinder 3 3
Hubraum (ccm) 1.007 1.007
Nenndrehzahl (U/min) 3.000 3.000
Kraftstoffvorrat (ℓ) 37 37
Typ Riemen, Stufenlos (CVT) Riemen, Stufenlos (CVT)
Ganggruppen L-H-N-R L-H-N-R
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) 0 - 50 (40 OPT) 0 - 50 (40 OPT)
Bremse Hydraulisch betätigte Backenbremse vorne und hinten Hydraulisch betätigte Backenbremse vorne und hinten
Motorbremse Std. Std.
Radaufhängung
Radaufhängung
Vorderradaufhängung Unabhängig, Doppelquerlenker Unabhängig, Doppelquerlenker
Federung vorn: gesamt (mm) 170 130
Federung vorn: Einfederung (mm) 35 35
Federung vorn: Ausfederung (mm) 135 95
Hinterradaufhängung Unabhängig, Doppelquerlenker Unabhängig, Doppelquerlenker
Federung hinten: gesamt (mm) 200 160
Federung hinten: Einfederung (mm) 110 70
Federung hinten: Ausfederung (mm) 90 90
Lenkung
Lenkung
Lenkung Elektrische Servolenkung (EPS) Elektrische Servolenkung (EPS)
Gesamtlänge (mm) 3.045 3.045
Gesamtbreite (mm) 1.590 1.640
Gesamthöhe mit Sonnendach (mm) 1.950 -
Gesamthöhe mit Vollkabine (mm) - 1.990
Radstand (mm) 2.180 2.180
Min. Bodenfreiheit (mm) 317 265
Leergewicht (Grundausstattung) (kg) 930 1.050
Nutzlast Transportmulde (kg) 500 500
Nutzlast gesamt (kg) 770 650
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1.700 1.700
Anhängelast (ungebremst) (kg) 900 900
Wendekreis (m) 4,3 (2WD) 4,6 (2WD)
Transportmulde
Transportmulde
Länge x Breite x Höhe (mm) 1.110x1.480x293 1.110x1.480x293
Einhandbedienung Heckklappe Std. Std.
Elektronische Kippvorrichtung Opt. Opt.
Hydraulische Kippvorrichtung Opt. Opt.
Bereifung
Bereifung
Heavy-Duty-Bereifung auf Stahlfelgen vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 vorne 25x10x12, hinten 25x10x12
Heavy-Duty-Bereifung auf Alufelgen vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 vorne 25x10x12, hinten 25x10x12
ATV (Grobstollen) Bereifung auf Stahlfelgen vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 vorne 25x10x12, hinten 25x10x12
Fahrgastzelle
Fahrgastzelle
Anzahl Sitzplätze 1 Fahrersitz, 2 Beifahrersitze (Bank) 1 Fahrersitz, 2 Beifahrersitze (Bank)
Überrollbügel Std. Std.
Vollkabine (inkl. Heizung) - -
Vollkabine (inkl. Heizung & Klimaanlage) - Std.
Frontscheibe (Sicherheitsglas mit Wischer) Opt. Std.
Türen (Kunststoff, halboffen) Opt. -
Türen (geschlossen, mit manuellem Fensteröffner) - Std.
Sonnendach (Kunststoff) Opt. -
Bodenmatte (Gummi) Opt. Std.
Kopfstützen Opt. Std.
Tachometer Std. Std.
Radio - Opt.
Arbeitsscheinwerfer (vorne) Opt. Std.
