RX40 Serie
Die Weiterentwicklung der beliebten Utility-Traktoren von KIOTI
66-74HP
2435CC
100L
  • Seitenansicht
  • Innenansicht
LEISTUNGSSTARKER DAEDONG MOTOR
Der leistungsstarke Daedong-Motor besticht durch hervorragende Eigenschaften und niedrigen Kraftstoffverbrauch.
SONNENDACH
Das Sonnendach bietet eine sehr gute Sicht auf den angehobenen Frontlader. Es lässt sich abdunkeln und sorgt, wenn es geöffnet ist, für zusätzliche Frischluftzufuhr.
GRUPPIERUNG VON HEBELN UND SCHALTERN
Hebel und Schalter, die für ähnliche Aufgaben verwendet werden, sind ergonimosch angeordnet und gruppiert.
SERVOLENKUNG
Minimiert den Kraftaufwand für enge, sich wiederholende Drehungen. Das Lenkrad lässt sich durch einfaches Betätigen eines Hebels neigen und kann so leicht an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden.
Die vielseitigen Utility-Traktoren der RX40-Serie
Die neuen Traktoren der RX40-Serie schließen die Lücke zwischen Wertigkeit und Leistung und versetzen Landwirte und Viehzüchter in die Lage, anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.
Die Hauptmerkmale der neuen RX40-Serie
  • SERVOLENKUNG
  • ARBEITSSCHEINWERFER
    Die LED-Leuchten durchdringen die Dunkelheit und werfen einen breiten, klaren Lichtkegel, der Ihr Feld ausleuchtet, damit Sie auch nach Sonnenuntergang sicher und präzise manövrieren können.
  • GEFEDERTER KOMFORTSITZ (KABINENMODELLE)
    Der ergonomisch geformte, voll einstellbare, gefederte Sitz gibt Ihnen Halt, egal wie rau die Fahrt ist. Eine praktische Tasche an der Rückseite des Sitzes ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Betriebsanleitung.
  • OPTIONALER BEIFAHRERSIT (KABINENMODELLE)
    Auch ein Beifahrer findet auf dem klappbarem und bequemen Sitz platz.
  • POWER-SHUTTLE-HEBEL (POWER-SHUTTLE-MODELLE)
    Müheloser Wechsel der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt mit dem Power Shuttle-Hebel, kein Kupplungspedal erforderlich
  • STROMLINIENFÖRMIGES, MODERNES HAUBENDESIGN
    Das Haubendesign bietet dem Bediener eine hervorragende Sicht, und einen hervorragenden Zugang zu den Wartungspunkten
  • 4-Rad-Antrieb
    Der Allradantrieb wird mit einem einfachen Tastendruck aktiviert.
  • GRUPPIERUNG VON HEBELN UND SCHALTERN
    Hebel und Schalter, die für ähnliche Aufgaben verwendet werden, sind ergonimosch angeordnet und sinnvoll gruppiert.
  • LINKS/RECHTS 2 STUFEN
    Auf beiden Seiten sind Stufen angebracht, deren untere Ebene verstellbar ist, damit der Fahrer überall leicht auf- und absteigen kann.
  • FRONT-/HECKSCHEIBENWISCHER
    Die Leistung des Frontscheibenwischermotors wurde erhöht und gleichzeitig wurden Benutzermodi für eine verbesserte Arbeitsleistung implementiert, die eine mühelose Verbesserung der Sicht durch die effektive Beseitigung von Schmutz und Staub ermöglichen
Hersteller KIOTI KIOTI
Steuerung elektronisch (CRDI) elektronisch (CRDI)
Abgasstufe 5 5
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) 66 (49,5) 74,1 (54,5)
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost - -
Anzahl Zylinder 4 4
Hubraum 2.435 2.435
Nenndrehzahl (U/min) 2.600 2.600
Turbolader ja ja
KraftstofÚank (ℓ) 100 100
Getriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen 20/20 V/R 20/20 V/R
Shuttle-Typ Powershittle Powershuttle
Kriechgänge Std. Std.
Lastschaltstufe - -
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) 017-38,50 0,17 - 38,50
Vierradantrieb Std. Std.
Differenzialsperre Std. (Hinterachse) Std. (Hinterachse)
Lenkungstyp Hydr. Servolenkung Hydr. Servolenkung
Heckzapfwelle (U/min) 540/540E 540/540E
Höchstleistung (PS) 58,4 63,5
Heckzapfwellenschaltung el hydr. lastschaltbar el. hydr. lastschaltbar
Zwischenachszapfwelle (U/min) - -
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) - -
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) 1.000 (opt.) Opt. 1,000
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten 2 3 (Std.)
Kreuzhebelsteuergerät Std. Std.
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte 4 5
Max. Anzahl DW Steuergeräte - -
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) 78 (46,8 / 31,2) 78 (46,8 / 31,2)
Arbeitsdruck (bar) 185 185
Regelung Electronic control Electronic control
Kategorie Kat 2 Kat 2
Hubkraft maximal (kg) 2.928 2,928
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) 2.928 2,928
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) 2.253 2,253
Erhältlich Opt. Opt.
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) 4.295 3,990
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) 2.024 2,180
Gesamtbreite (mm) - -
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) - -
Gesamthöhe (Kabine) (mm) 2.675 2,760
Radstand (mm) 2.170 2,170
Min. Bodenfreiheit (mm) 400 477
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) - -
Gewicht (m. Kabine) (kg) 3.269 3.182
Gewicht (Kabine) (kg) - -
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 5.300 5,300
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) 2.200 2,200
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) 3.100 3,100
Zul. Achslast vorne (kg) - -
Zul. Achslast hinten (kg) - -
B1 - ungebremst (max.) (kg) 2.950 2.700
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) 6.000 7.000
B3 - hydraulisch gebremst (kg) - -
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) - -
Klimaanlage Std. Std
Schwenkbare Lenksäule Std. Std
Cruise Control (Tempomat) - -
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) - -
Stationärer Zapfwellenbetrieb - -
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt - -
Cruise PTO (Handgas-Memo) - -
Luftgefederter Fahrersitz Opt. Opt.
Kupplungsknopf am Schalthebel Std. Std
